NING 2015-10-10 12:13:50 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 7991查看 5回答
別墅的坡屋面板怎么畫(huà)?
前面的兩個(gè)圖是坡屋面的平面結(jié)構(gòu)圖和屋面檐口大樣,后面的是建筑平面圖。我想問(wèn)下要用什么構(gòu)件畫(huà),如何畫(huà)呢?問(wèn)題補(bǔ)充:屋面我知道用斜板畫(huà),但是那個(gè)檐口是連在一起的,我想問(wèn)的是畫(huà)了屋面板再繼續(xù)畫(huà)檐口嗎?
問(wèn)題補(bǔ)充:
答:軟件不能與屋面一齊畫(huà)出的,屋面用平板畫(huà)出,然后定義成斜。檐口另處用自定義線。如果連屋面一齊畫(huà),鋼筋沒(méi)法處理。下圖是檐口的畫(huà)法,你參照這方法,就可以畫(huà)出鋼筋了。(注意內(nèi)部是空的,你留1mm,空隙進(jìn)入內(nèi)部,鋼筋可以穿過(guò)空隙畫(huà)的。要小心)
2015-10-10 15:13:09
你好,屋面檐口要用自定義異形線來(lái)繪制。
2015-10-10 12:23:14
別墅的坡屋面板采用現(xiàn)澆板繪制,按屋脊線進(jìn)行分割,然后設(shè)置斜板。
2015-10-10 12:24:17
挑檐可以用異形挑檐畫(huà)
屋面斜板用板構(gòu)件,三點(diǎn)定義斜板
2015-10-10 12:23:54
一般是根據(jù)屋脊線分割板,然后三點(diǎn)定義斜板,在保溫屋中建構(gòu)件,按斜屋面布置完成。
試試看
2015-10-10 12:35:49
