wj 2012-03-31 17:44:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1954查看 3回答
屋面板放射筋怎么設置
屋面板放射筋怎么設置
你好!“在單構件輸入”中輸入。
2012-03-31 18:58:48
那就在梁或者板負筋原位標注加上就好了,放射筋還是比較少,只要不少量就OK了,這樣還比較準確,精確些
2012-04-01 09:02:15
用戶您好,放射筋在軟件里面一般我們是采用單構件在軟件里面進行處理會比較快捷。一般工程中的放射筋都是有直接給出長度的,我們在單構件里面直接新建一個鋼筋輸入長度和根數就可以了,不需要畫出來。
2012-04-04 08:45:43
