zuocongxian 2015-10-10 10:51:04 | 北京市 安裝 | 1788查看 6回答
關(guān)于設(shè)計變更、洽商工程量的增減問題
假設(shè)有新的設(shè)計變更或者洽商,例如:原有的燈具EL1減少50套,EL2增加50套。 我出報價文件,增加的燈EL2我進行組價,那么減少的EL1怎么辦? 方法一:在本次報價中,EL1工程量為-50,一起組價。構(gòu)成本次報價文件,待單位工程竣工后結(jié)算,EL1的工程量按照原合同數(shù)量不變? 方法二:在本次報價中,僅對新增的燈具EL2進行組價,EL1不管。待單位工程竣工后結(jié)算,EL1的數(shù)量在原有合同的基礎(chǔ)上減少50進行結(jié)算?
(6)
已采納方法二正確。EL2進行組價,EL1不能重新組價,按EL1合同單價。但要計算變更后增減造價,就應(yīng)扣除EL1工程量*EL1合同單價及相關(guān)費用。工程竣工結(jié)算時,EL1的數(shù)量不扣除。
2015-10-10 14:37:14
應(yīng)該隨時合理做增加、減少的。
2015-10-12 16:46:14
應(yīng)該是方法一
該減的減去,該加的加上
這樣可以控制進度款的支付
2015-10-10 11:52:25
按方法一,因為你好份變更涉及到了減少和增加,所以在變更中都要體現(xiàn)出來。
2015-10-11 09:14:37
可以采取方法二來處理 。
2015-10-12 19:15:11
2015-10-13 09:10:29
