  • 關(guān)于安裝工程變更洽商的拆除量
    各位老師好我現(xiàn)在做一個北京的安裝項(xiàng)目,由于初步設(shè)計(jì)不太合理,各專業(yè)間的問題比較多,比如標(biāo)高、走向經(jīng)常變,我想問一下北京地區(qū)拆除下來的管道利用率是多少,有沒有什么相關(guān)的規(guī)定,沒有規(guī)定的話各位老師平時遇見這種問題一般都按什么算,甲方審計(jì)說拆下來1米,然后安裝的時候你就要用上這1米不存在材料損耗,關(guān)鍵是實(shí)際不可能都用上,麻煩各位老師指點(diǎn)一下。(最好風(fēng)管、水管、電管、橋架)都能給個說明。謝謝!
    問題補(bǔ)充:可能是我們這個甲方很難纏吧,他們必須要我們出具有利的規(guī)范或相關(guān)規(guī)定才肯認(rèn)同,我這個人嘴也比較笨,就是按實(shí)際現(xiàn)場他們都不同意,真不知道該怎么辦了,請各位師傅給支個招。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在拆除施工中,應(yīng)盡量保護(hù)可利用的舊材料,對舊材料回收率定額沒有明確規(guī)定
    采取保護(hù)性拆除時,人工乘以系數(shù)1.5
    利用建設(shè)單位的舊材料進(jìn)行安裝時,可按定額相應(yīng)項(xiàng)目人工乘以系數(shù)1.1,前提是這舊料能保證工程質(zhì)量的
    這量是利用多少算多少,不是拆除多少算多少 利用部分可以不計(jì)損耗
    2013-11-02 08:12:23
  •  怎么說呢,很傷腦筋的事,一般變更拆除后的管,用不上了,只能算廢品,安裝只能重新計(jì)量。
    2013-11-02 07:56:34
  • 變更拆除的材料,按照實(shí)際如果不能用的話,就搞簽證,把量都簽出來去給業(yè)主確認(rèn)
    2013-11-02 08:09:13
  • 如保護(hù)性拆除人工乘1.5,材料利用高,定額中也沒有系數(shù)應(yīng)按實(shí)際計(jì)算,我個考慮在70-80%
    2013-11-02 08:58:08
  • 北京地區(qū)拆除下來的管道利用率沒有具體的規(guī)定是多少,一般的利用率不超過70%,甲方審計(jì)說拆下來1米,然后安裝的時候你就要用上這1米不存在材料損耗,他那是不講理的說法,拆除的管道不可能沒有損耗的,也不可能全部利用。
    2013-11-02 10:51:36
主站蜘蛛池模板: 岚皋县| 邓州市| 项城市| 大石桥市| 陆川县| 名山县| 郴州市| 喀喇沁旗| 绥阳县| 扎赉特旗| 镇巴县| 垣曲县| 石泉县| 忻城县| 鲁甸县| 怀来县| 彰化市| 汾阳市| 毕节市| 泉州市| 卫辉市| 报价| 连江县| 新宾| 珠海市| 甘德县| 庄浪县| 唐山市| 西昌市| 营口市| 遂平县| 仁布县| 宁国市| 林甸县| 山丹县| 晋江市| 资溪县| 天柱县| 大埔县| 海晏县| 徐汇区|
