小情歌 2015-10-10 08:10:11 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2779查看 5回答
比如甲方給個(gè)招標(biāo)書,然后我們組價(jià)做投標(biāo)報(bào)價(jià) ,是不是招標(biāo)書上有的東西我們投標(biāo)書上必須有嗎?能添加嗎?
比如甲方給個(gè)招標(biāo)書,然后我們組價(jià)做投標(biāo)報(bào)價(jià) ,是不是招標(biāo)書上有的東西我們投標(biāo)書上必須有嗎?能添加嗎?能添加清單嗎?哪些能添加哪些不可以添加求指導(dǎo) 。好像地區(qū)不一樣回答的不大一樣!!!
已采納甲方給的招標(biāo)書,然后組價(jià)做投標(biāo)報(bào)價(jià) ,是招標(biāo)書上有的東西報(bào)價(jià)投標(biāo)書上必須有,清單項(xiàng)是不能添加和修改的,按原標(biāo)書只進(jìn)行組價(jià),填寫報(bào)價(jià)。
2015-10-10 08:33:26
招標(biāo)書上有的東西投標(biāo)書上必須有;不能能添加,不能添加清單;清單如果有漏項(xiàng),投標(biāo)時(shí)可以以書面形式提出來,結(jié)算時(shí),可以以索賠的方式提出來。
2015-10-10 08:36:19
首先要仔細(xì)研究看看招標(biāo)文件,招標(biāo)文件一般都會(huì)要求給定的工程量清單不能修改,但也有要求可以自己增加的,投標(biāo)是對招標(biāo)文件的響應(yīng),研究好招標(biāo)文件是第一位的。。有疑問可以向招標(biāo)單位答疑。。
2015-10-10 08:36:53
清單是不能動(dòng)的,要是招標(biāo)文件給定的一模一樣,工程量、編號啥的,都不能動(dòng),不然就不是實(shí)質(zhì)性響應(yīng),會(huì)廢標(biāo)。
2015-10-10 08:38:56
不能添加,工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目特征、工程量等在你組價(jià)時(shí)是不能改動(dòng)的,招標(biāo)文件中給你的工程量清單是什么樣子的,你組價(jià)時(shí)就編出的清單就是什么樣子,有錯(cuò)別字的話也是不能改的
2015-10-10 08:26:56
