chengdelai8853446 2011-04-26 07:03:34 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1099查看 3回答
基礎連梁遇承臺錨固問題
基礎連梁布置在基礎承臺上,直接計算后,鋼筋是正確的,然后在基礎層上布置上柱,計算后怎么基礎連梁鋼筋變成按柱子算錨固了,不計算,柱子的鋼筋沒有量?
你好,你是按照基礎連梁定義的構件 還是按照基礎梁定義的 承臺梁是按照基礎連梁定義的,然后畫上柱子 匯總計算就可以 軟件計算是正確的 你可以看下03G101圖集節點構造
2011-04-26 07:09:18
1.基礎連梁有兩種節點形式 一種是錨入到承臺的柱中 一種是錨入到承臺的外邊線 2.要結合圖紙看是屬于哪種承臺 看鋼筋的詳圖刨面對應平面來確定 畫法不同 鋼筋的算法就不同
2011-04-26 08:16:48
您好!軟件計算的是正確的,請看下圖!希望對你有幫助!
2011-04-26 08:26:13
