輸贏不重要 2015-10-09 10:08:19 | 湖北省 安裝算量GQI | 3193查看 3回答
像這種消防弱電預(yù)埋管的時候,是不是有設(shè)備的位置都要預(yù)埋一個接線盒加上一個0.6的梁高
我只算預(yù)埋管的
你好,預(yù)埋管你就算到設(shè)備處預(yù)留接線盒就可以了。
都是頂板留盒就行,不必要加梁高。
2015-10-09 11:06:15
有設(shè)備的位置預(yù)留接線盒,接線盒的高度根據(jù)設(shè)備的高度確定
2015-10-09 10:29:40
回復(fù);接線盒預(yù)留是必須的,否則無法接線,至于接線盒與報警器具直接計算多少,需要看二者的高差,這里一般用金屬軟管即可。
2015-10-09 11:19:44
我算消防弱電預(yù)埋的時候,是不是就是層頂標高的設(shè)備需要預(yù)留一個接線盒
我是算板里面的預(yù)埋,是不是吸頂?shù)木皖A(yù)留一個接線盒,不吸頂?shù)木皖A(yù)留一個梁高的套管下來就行了?還是所有的都需要接線盒,板里預(yù)埋
