莘莘 2015-10-07 14:38:02 | 廣東省 土建 | 2256查看 2回答
如圖:沒有計(jì)算到建筑面積的,腳手架
如圖:里腳手架按建筑面積計(jì)算,那么沒有計(jì)算到建筑面積的腳手架如何計(jì)算??如圖,, 2.首層架空層沒有計(jì)算建筑面積,那么其腳手架工程量如何?問題補(bǔ)充:3.陽臺是按一半建筑面積計(jì)算,那么其里腳手架也是按陽臺一半建筑面積計(jì)算?(沒有建筑面積部分的腳手架搭設(shè),按相應(yīng)子目規(guī)定分別計(jì)算
沒有建筑面積的就不能計(jì)算了,包括陽臺也按建筑面積計(jì)算。首層就要根據(jù)你的層高做相應(yīng)的計(jì)算,當(dāng)層高超過3.6米時(shí),再計(jì)算滿堂紅腳手架,工程量是按房間的凈空面積計(jì)算,然后里腳手架按1/2的建筑面積計(jì)算。
2015-10-07 14:49:01
我的電腦看不到樓上的圖紙,但是提供以下我的理解以供后來者參考。1、架空層沒有計(jì)算建筑面積,那估計(jì)不是從造價(jià)的角度講的,不等于說綜合腳手架就不能計(jì)算。解決的方法是自己可以計(jì)算架空層的建筑面積后套價(jià);2、里腳手架的計(jì)算,得看你所在省份的定額規(guī)則。我所在省份的規(guī)則,里腳手架跟建筑面積沒有關(guān)系,是計(jì)算內(nèi)墻的垂直投影面積作為依據(jù)計(jì)算里腳手架費(fèi)用。陽臺按一半建筑面積計(jì)算,那么綜合腳手架也可以據(jù)此計(jì)算,跟里腳手架扯不上關(guān)系。
2024-08-24 16:18:37
