秦菲 2015-10-06 10:28:06 | 山東省 土建 | 1372查看 3回答
您好,為什么把在定義柱子的時候,插筋構造改成縱筋錨固 箍筋的根數就不對了呢
已采納箍筋的根數和你縱筋是設置插筋還是縱筋錨固沒關系的,和前面的計算設置里觀基礎內箍筋根數的設置有關系,軟件默認是按圖集,基礎里面只有兩根箍筋的,如果你基礎內箍筋根數不是兩根,自己改一下那個設置就行了
2015-10-06 11:15:02
在定義柱子的時候,插筋構造改成縱筋錨固,箍筋的根數不對了,它不是不對了,插筋構造和縱筋錨固時,箍筋是分別匯總到不同的位置中了,你用縱筋錨固時,軟件把它匯總到基礎層中了,設置插筋時,箍筋是匯總到上部柱中了.所以根據數不一樣,它只是匯總到的位置不同,總量不變的.
2015-10-06 10:32:44
箍筋在基礎范圍內的數量是需要設置的和設置成插筋構造改成縱筋錨固,無關的
2015-10-06 10:32:00
