微涼 2019-09-26 21:50:51 | 山東省 土建 | 565查看 1回答
柱子里的直筋一直顯示計算結果小于0,我已經把插筋構造改成縱筋錨固了,怎么辦?
是基礎層的層問題了。一般設置縱筋錨固后,可以解決的,你情況不同,從基礎層高入手處理下。
2019-09-26 21:55:42
