少爺 2015-10-06 10:18:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1458查看 3回答
筏板主筋在個別位置存在替換,(不是加筋,而是替換筋)可以分割筏板嗎
可以根據替換位置,做相應的切割筏板,這樣就方便布置鋼筋,不采用切割時就要用自定義范圍布置鋼筋。
“我這邊只是筏板面筋存在替換 而且與替換范圍外 的 原來主筋存在互相錨固,沒有影響嗎”不清楚你的錨固要求,對于錨固你可以在工程設置中根據設計要求做一下設置。
2015-10-06 10:20:52
筏板主筋在個別位置存在替換,可以把筏板分割然后分別布置鋼筋,這樣兩塊筏板中鋼筋就會互相錨固來處理的.
2015-10-06 10:38:14
筏板主筋在個別位置存在替換,(不是加筋,而是替換筋)不需分割筏板,可以用畫范圍的功能對需要替換的鋼筋進行重布就好。
2015-10-06 10:30:51
