  • 剪力墻生根在基礎底板的地面有4C25壓底筋。是否可以取代同向筏板鋼筋。
    他是這樣標注的。 WQ1,壓底筋4C25。 WQ2,在壓底筋的位置標注的是:筏板鋼筋。 他們標的位置相同。我總感覺由歧義。給人感覺可以代替同向筏板主筋是的。我認為這個問題有爭議。
    剪力墻生根在基礎底板的地面有4C25壓底筋??梢匀〈蚍ぐ邃摻?。雖然找不到明確規定,事實上施工也會這么做的。
    2010-06-13 13:56:33
  • 一般的只要是設計單獨標注出來的就是不能代替筏板主筋的。。這樣的標注只是說在墻底部加強了4C25的鋼筋,,但是筏板的鋼筋是不能被替換的。。但是現場中可以這樣處理的。。作為計算就是最好別這樣計算。。
    2010-06-13 13:56:53
  • 當加強筋的規格大于或等于筏板鋼筋時,可以取代筏板鋼筋。如果加強筋小于筏板鋼筋時是不可以取代的。
    2010-06-13 14:06:36
主站蜘蛛池模板: 锡林郭勒盟| 北安市| 射洪县| 武宣县| 马边| 湖南省| 耿马| 黄骅市| 巢湖市| 无棣县| 平乐县| 汕尾市| 乐至县| 阆中市| 仁寿县| 凤阳县| 富阳市| 于都县| 山东省| 滁州市| 汪清县| 中西区| 常山县| 林西县| 怀来县| 乌鲁木齐县| 友谊县| 青河县| 潞西市| 德阳市| 林州市| 瓦房店市| 安新县| 荃湾区| 罗平县| 鄄城县| 陵水| 大新县| 房产| 綦江县| 肥东县|
