無語 2015-10-03 19:05:41 | 四川省 其他專業 | 11199查看 5回答
內墻乳膠漆計算規則
四川地區,在計算內墻乳膠漆面積時,需要計算門洞口的側面積、柱跺等面積嗎? 清單計價規則只說按照圖示的面積計算,沒說是展開面積還是主墻間的凈面積?
四川地區,在計算內墻乳膠漆面積時,需要計算門洞口的側面積、柱跺等面積嗎?清單計價規則只說按照圖示的面積計算,沒說是展開面積還是主墻間的凈面積?
在計算內墻乳膠漆面積時門洞口側面積不需計算,但柱跺面積需要計算并入到墻面積中,這個可以參照抹灰的計算規則.
2015-10-03 20:38:45
按照實際涂刷面積進行計算!
2015-10-06 00:07:59
門窗側面按說是不應該計算的,但是柱跺的側面應該要計算的
2015-10-03 20:34:15
在四川2009裝飾裝修定額第324頁的工程量計算規則附表中明確了“樓地面、天棚、墻、柱、梁面油漆”按展開面積計算,我理解就是門窗洞口側面的面積應計算在工程量里面,而且門窗洞口也需要扣除面積。
2015-10-03 22:46:43
四川地區,在計算內墻乳膠漆面積時,需要計算門洞口的側面積、柱跺等面積嗎?清單計價規則只說按照圖示的面積計算,沒說是展開面積還是主墻間的凈面積?----------------根據四川2009裝飾裝修定額第324頁的工程量計算規則附表中說明,應該將門窗洞口側面的面積計算在工程量里面,門窗洞口需要扣除面積的。柱跺也是按照展開面積計算工程量的。
2015-10-05 07:36:55
