秦菲 2015-10-03 16:05:35 | 山東省 土建 | 17689查看 3回答
如圖所示,預制蓋板的模板面積怎么計算??
已采納預制塊是在平臺、地模或者地面上澆筑混凝土,那么支的模板就是構(gòu)件的周邊,這樣預制平板的模板計算的是預制平板的周邊長度乘上相應的厚度就是了。這樣根據(jù)你的圖片內(nèi)容就是:(1.5+0.125*2)*2邊*預制板厚度。
2015-10-03 16:14:02
預制板面積為周長乘以厚度,因為是預制蓋板需要在地面或其他平面上澆筑,他是不需要計算底面的
你這個按山東定額的預制溝蓋板計算的畫,應該是要按板的體積計算的 長*寬*厚
2015-10-03 16:09:01
只計算側(cè)面模板,底面不用計算,因為預制的時候都是找個平地,然后做一個沒底的盒子放地上就行了
2015-10-03 16:12:56
