59****@qq.com 2015-09-29 15:55:39 | 廣東省 安裝 | 2235查看 8回答
關(guān)于閥門圖示問題
設(shè)計說明中圖1和圖2分別是截止閥和閘閥,圖三是系統(tǒng)圖中出現(xiàn)的閥門,但在設(shè)計說明的圖例中找不到該符號,請問系統(tǒng)圖中出現(xiàn)的閥門代表什么意思?問題補充:設(shè)計說明中陳述 給水管:DN≤50采用銅截止閥;DN>50采用閘閥,工作壓力同各部分管材的工作壓力。
(8)
你好,現(xiàn)在設(shè)計用圖例很隨意的,你不必在圖例上糾結(jié)。
既然圖紙說明說給水大于50是閘閥。那這個DN65的就是閘閥。下面是止回閥。
我這個工程截止閥圖例設(shè)計還當?shù)y用呢,要是糾結(jié)這個就沒法算了。
2015-10-03 10:27:29
設(shè)計說明中圖1和圖2分別是截止閥和閘閥,圖三是系統(tǒng)圖中出現(xiàn)的閥門,但在設(shè)計說明的圖例中找不到該符號,系統(tǒng)圖中出現(xiàn)的閥門代表什么意思應(yīng)該是咨詢一下設(shè)計,請他們給予正確解答,這樣也好正確施工和做預(yù)算。
2015-09-29 15:58:25
你好:圖三中下面的是逆止閥,上面的是蝶閥。
2015-09-29 16:03:24
如圖
設(shè)計說明中陳述給水管:DN≤50采用銅截止閥;DN>50采用閘閥,工作壓力同各部分管材的工作壓力。
如果根據(jù)設(shè)計說明DN70>50應(yīng)該是閘閥.
2015-09-29 16:16:23
設(shè)計說明中圖1和圖2分別是截止閥和閘閥,圖三是系統(tǒng)圖中出現(xiàn)的閥門,但在設(shè)計說明的圖例中找不到該符號,請問系統(tǒng)圖中出現(xiàn)的閥門代表什么意思?--------------圖3上部標注的是閘閥,下部標注的是逆止閥。
2015-09-29 16:06:36
系統(tǒng)圖中出現(xiàn)的閥門代表見下圖;
2015-09-29 16:20:03
圖三中下面的是止回閥,上面的是閘閥(因為超過DN50了,所以是閘閥)。
2015-09-29 17:21:46
同意樓上的對,DN65的需采用閘閥(圖例也是閘閥圖例),下面是止回閥
2015-09-30 13:50:56
