小情歌 2015-09-29 10:36:11 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 818查看 1回答
一般竹膠板模板制作是右鍵整體換算生成定額子目,還是 建立構(gòu)件模板支撐關(guān)聯(lián)子目 關(guān)聯(lián)出來?超高一般是用
一般竹膠板模板制作是右鍵整體換算生成定額子目,還是 建立構(gòu)件模板支撐關(guān)聯(lián)子目 關(guān)聯(lián)出來?超高一般是用上面的 超高增加費建立超高增加費定額子目還是 單個建立超高增加費定額子目出來?模板制作定額子目建立還有超高增加費定額子目建立 這兩種功能是不是一樣的?這兩個一般是不是都用第一種!!?
已采納右鍵整體換算生成定額子目,還是 建立構(gòu)件關(guān)聯(lián)子目;這兩種功能是目的一樣的,無論采用何種方式都行,只要個人習慣即可。
2015-09-29 11:40:09
