ok_lili 2011-03-31 21:02:47 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 3338查看 10回答
竹膠板與多層板的區(qū)別是什么?
現(xiàn)在工地上一般用2440*1220尺寸的多層板模板。請問它是竹膠板嗎?53元一張呢。套定額制作時攤銷系數(shù)應乘以0.244還是膠合板的0.275呢?問題補充:還有,多層板是膠合板嗎?
(10)
已采納多層板不是竹膠板。竹膠板也就是俗稱的大黑板。而且價格也不是53一張,竹膠板一般每平米就要45-50元。
2011-03-31 21:09:47
已采納多層板和竹膠板不一樣,53元一張是竹膠板。
2011-03-31 21:10:40
已采納竹膠板與多層板區(qū)別只是材質(zhì)不同,竹膠板是用竹子做的。按尺寸是竹膠板,按價格應是多層板。先分清是哪種材質(zhì)在套相應定額。
2011-03-31 21:11:39
已采納竹膠板與多層板區(qū)別只是材質(zhì)不同,竹膠板是用竹子做的,多層板是用楊木做的,像以前的膠合板。
2011-03-31 22:20:45
已采納材質(zhì)不同。但可以參考竹膠板項。你的工程是按實結(jié)算的嗎?
2011-04-01 07:02:47
已采納竹膠板是用“竹子”膠合成的人造板,多層板就是多層“木質(zhì)”的膠合人造板。
2011-04-01 10:08:03
已采納現(xiàn)在工地上一般用2440*1220尺寸的多層板模板。請問它是竹膠板嗎?53元一張呢。套定額制作時攤銷系數(shù)應乘以0.244還是膠合板的0.275呢? 答:根據(jù)尺寸可能是竹膠板,但是根據(jù)價格應該不是竹膠板。竹膠板一般民用建筑工地上很少用,橋梁、隧道上用的多些,用竹膠板做模板,做出的構(gòu)件表面光滑平整,可以節(jié)約抹灰工序。鋼模板通常都是固定尺寸的。 有些時候取代鋼模板用。這種板根據(jù)厚度有15MM、12MM、9MM、8MM、7MM等,價格大概在180元-80/張(2440*1220) 套定額制作時攤銷系數(shù)可以根據(jù)膠合板的0.275.
2011-04-01 09:16:17
已采納多層的是木膠版,攤銷系數(shù):竹膠板0.244;膠合板0.275
2011-04-01 11:25:21
已采納木膠板是你所說的多層的,竹膠板不是
2011-04-02 10:03:29
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
