悟空不空 2015-09-28 13:18:13 | 河北省 市政 | 883查看 3回答
新手,關(guān)于工程結(jié)算,問題有點(diǎn)多,謝謝了
12年的工程,投標(biāo)報價用的08清單和定額,安全文明施工費(fèi)招標(biāo)文件給定的數(shù)額,固定單價合同,現(xiàn)在做結(jié)算。 1、原投標(biāo)部分是依舊執(zhí)行08定額清單么?暫估價怎么處理?刪掉還是留著?價格調(diào)整用過去的還是現(xiàn)在的? 2、增加10%以內(nèi)部分用老定額還是新定額?價格調(diào)整用過去的還是現(xiàn)在的? 3、增加10%以外部分用老定額還是新定額?價格調(diào)整用過去的還是現(xiàn)在的? 4、各部分的安全文明施工費(fèi)怎么處理?做出來的結(jié)算里包含它么?是用當(dāng)時給定的數(shù)額,還是造價站核定完后的費(fèi)率然后用這三部分的(直接費(fèi)+企業(yè)管理費(fèi)+規(guī)費(fèi)+利潤)×費(fèi)率,或是不核定直接執(zhí)行 秦建[2015]157號文件?還是分部分計算安全文明施工費(fèi)?
答:你沒有把合同中關(guān)于結(jié)算方式寫出來
問題1)既然是固定單價合同,那么結(jié)算很簡單綜合單價不變(固定的就是投標(biāo)時的綜合單價),工程量按08清單的計算規(guī)則計算。
問題2)結(jié)算時就沒有暫估價了,在施工過程中應(yīng)該對暫估價部分作出核定價格,結(jié)算按核定的價格計算。
2015-09-29 10:55:56
答:肯定是按08清單定額的。暫估價一般是按合同處理,都會約定按認(rèn)價走價差,記取稅金。人工費(fèi)可以調(diào)整按施工階段的變化。
答:同上,以內(nèi)的應(yīng)該是不做調(diào)整的。
答:以外的重新租價的按08定額。
答:按合同執(zhí)行固定費(fèi)率。
2015-09-28 16:53:00
12年的工程,投標(biāo)報價用的08清單和定額,安全文明施工費(fèi)招標(biāo)文件給定的數(shù)額,固定單價合同,現(xiàn)在做結(jié)算。 1、原投標(biāo)部分是依舊執(zhí)行08定額清單么?看合同規(guī)定、一般合同中會規(guī)定執(zhí)行什么定額的
暫估價怎么處理?刪掉還是留著?工程暫估價,如果是施工單位做的,就按實(shí)際工程計算,如果不是就得刪除。材料暫估價,得按施工期間的價格調(diào)整。
價格調(diào)整用過去的還是現(xiàn)在的? 按施工期間的信息價或市場調(diào)查價調(diào)整。
2、增加10%以內(nèi)部分用老定額還是新定額?按合同,弄個工程按什么定額這個就按什么定額。
價格調(diào)整用過去的還是現(xiàn)在的?按施工期間的,同上。
3、增加10%以外部分用老定額還是新定額?同上增加的
價格調(diào)整用過去的還是現(xiàn)在的?同上價格調(diào)整的。
同上 4、各部分的安全文明施工費(fèi)怎么處理?軟件自動計算,08的執(zhí)行08定額 的。12執(zhí)行12的
做出來的結(jié)算里包含它么?是用當(dāng)時給定的數(shù)額,還是造價站核定完后的費(fèi)率然后用這三部分的(直接費(fèi)+企業(yè)管理費(fèi)+規(guī)費(fèi)+利潤)×費(fèi)率,或是不核定直接執(zhí)行 秦建[2015]157號文件?還是分部分計算安全文明施工費(fèi)?軟件自動 計算,同上。
2015-09-28 16:51:12
