  • 固定總價合同清單量與圖紙量存在較大差別?如何處理
    合同為固定總價,合同中規定工程調價方式為風險范圍為除不可抗力原因以外和設計變更,清單數量與圖紙工程量(也可以說是實際數量)存在較大差別,而且項目變更的較多,現在有以下幾個問題,一是,圖紙工程量與清單工程量存在差別,這個要怎么處理,結算時,以那個為準,二是,變更項目,變更的增減工程量怎么計算,是已變更后數量減去原圖紙數量計算,還是,變更后數量減去原清單數量。 再有就是原來是2008定額清單,目前是2012定額實施,可否調整, 變更項目執行的等額是原來的2008還是現在的2012版本, 謝謝各位了!
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    合同為固定總價,合同中規定工程調價方式為風險范圍為除不可抗力原因以外和設計變更,清單數量與圖紙工程量(也可以說是實際數量)存在較大差別,而且項目變更的較多,現在有以下幾個問題,一是,圖紙工程量與清單工程量存在差別,這個要怎么處理,結算時,以那個為準, 固定總價合同工程量的差異一般是不予考慮的,屬于施工方承擔的范圍。 二是,變更項目,變更的增減工程量怎么計算,是已變更后數量減去原圖紙數量計算,還是,變更后數量減去原清單數量。 有變更的,這個可以按照實際發生的進行扣減或增加,不屬于原固定總價的范圍,這算是設計的變化,可以調整的內容。 再有就是原來是2008定額清單,目前是2012定額實施,可否調整, 變更項目執行的等額是原來的2008還是現在的2012版本, 謝謝各位了! 不管清單或者定額如何變化,固定總價合同是不予調整的。
    2013-06-20 14:49:46
  • 一是,圖紙工程量與清單工程量存在差別。答:固定總價合同是不能調的。 二是,變更項目,變更的增減工程量怎么計算。答:根據合同約定的計價辦法和當地造價文件計價,變更后的數量減原清單數量。
    2013-06-20 11:47:49
  • 1.按合同約定 2.調整設計變更部分,增加的調增,減少的調減。
    2013-06-20 11:48:49
  • 1、合同為固定總價。結算的主要依據是工程合同對結算有關條款的規定。一般固定總價合同對原圖紙的工程量是固定量不變的。 2、洽商變更時可調的,調整的方法是按圖紙變更部分計算工程量,執行原合同相同項目的單價。減去相應部位原合同中的工程量以及原造價。 3、原來是2008定額清單,目前是2012定額實施,不可調整,執行原合同規定。目前新定額的使用是對新開工的工程。
    2013-06-20 12:32:49
  • 1、固定總價合同,即使圖紙工程量與清單工程量有較大差別,結算時也不做調整。 2、變更工程量處理:依據圖紙只計算實際增減工程量。因是固定總價合同,合同結算調價條款僅限于不可抗力和設計變更,變更仍執行2008版本。
    2013-06-20 13:13:51
  • 合同為固定總價,合同中規定工程調價方式為風險范圍為除不可抗力原因以外和設計變更,若是按照你的說明,固定總價合同,并沒有約定此合同價包含圖紙的全部內容,且清單中明確說明,采用清單招標的,不得采用無限風險、所有風險或類似的語句規定計價的風險內容及范圍。另此變差較大,更不可能全部承擔的。 首先看看合同,是否約定按照圖紙包死的,若是,可以按照實際量報送結算,有溝通的協商余地,不可能承擔全部風險,招標文件是怎么約定工程量的。 對于變更,按照合同、招標文件內容進行整理歸檔,增加、減少按有關合同、文件約定執行。數量按照實際施工數量與清單量比較,和圖紙沒有太大的關系的,只是施工按照圖紙的有關的技術參數就可以了。
    2013-06-20 12:35:14
  • 一是,圖紙工程量與清單工程量存在差別,這個要怎么處理,結算時,以那個為準。這個不能調整的,因為合同中明確規定只有不可抗力和設計變更調整 二是,變更項目,變更的增減工程量怎么計算,是已變更后數量減去原圖紙數量計算,還是,變更后數量減去原清單數量。這個還有關系嗎,增量是正數(算出負數就是錯誤),減量是負數(正數就是錯誤) 再有就是原來是2008定額清單,目前是2012定額實施,可否調整,這個應該不能調整 變更項目執行的等額是原來的2008還是現在的2012版本,這個問題,一般在新定額的頭頁就有說明的,一般是這樣的新定額使用后施工的工程套用就定額,以前的套老定額
    設計變更
    2013-06-20 14:56:31
  • 1、固定總價合同,結算不做調整。 2、變更工程量處理:依據圖紙只計算實際增減工程量。
    2013-06-23 16:10:39
主站蜘蛛池模板: 丰台区| 交口县| 秭归县| 阜宁县| 卢氏县| 万山特区| 延庆县| 酒泉市| 子洲县| 台安县| 桦川县| 板桥市| 白水县| 广丰县| 阳山县| 柘城县| 扬中市| 绥德县| 辽宁省| 邢台市| 三门峡市| 扎兰屯市| 延长县| 石狮市| 日土县| 繁昌县| 义乌市| 慈溪市| 万山特区| 申扎县| 闻喜县| 绥宁县| 仁布县| 庄河市| 商河县| 漯河市| 德安县| 广宁县| 元阳县| 大埔区| 名山县|
