三楂 2015-09-28 11:34:45 | 湖北省 其他專業 | 74974查看 3回答
自卸汽車8T裝的土方大概多少立方
請問8T自卸汽車裝滿一車土,大概能裝多少方,就是一二類土,如果可以,能將計算式附上嗎
1.一般粘土堆積容重約為1.5噸/m3,8/1.5=5.33m3,所以8t自卸汽車實際能裝5.33方土。
2.一般車輛超載在25%以內,8t也就是10t以內,折合土方6.5方左右。
3.下圖就是8噸自卸汽車
2015-09-28 14:49:02
8T自卸汽車裝滿一車土,大概能裝6方土,就是一二類土,計算式是 8/1.35=6.因為一二類土容重大約是1.35t/立方。
2015-09-28 12:51:44
可以拿尺子量一下車的后槽。長*寬*高。
2015-09-28 15:38:54
