co****@sina.com 2012-08-01 10:37:19 | 湖北省 其他專業(yè) | 1149查看 2回答
關(guān)于廣聯(lián)達(dá)江西省計價軟件的出現(xiàn)的問題反饋
我舉個例子來說明一下: A1-247 自卸汽車運土(載重8t) 運距 3km內(nèi) 在分析該條定額的人材機(jī)時,會發(fā)現(xiàn)柴油的用量有一個很大的問題,就是只有履帶式挖掘機(jī)的柴油用量,而沒有自卸汽車的柴油用量,所以導(dǎo)致在調(diào)整材料價差的時候會出現(xiàn)很嚴(yán)重的誤差。這個問題普遍存在于有自卸汽車臺班含量的定額子目中!!這對我們的造價工作造成了很嚴(yán)重的影響!! 不知道有沒有其他人遇到過類似的問題? 請相關(guān)人員盡快給與答復(fù),十分感謝。
已采納在意見反饋中反饋一下,一旦你的意見被采用,還會給你獎勵的呀。
2012-08-08 15:12:31
向分支機(jī)構(gòu)反映一下。自卸汽車需要柴油用量或汽油用量的。
2012-08-01 10:41:56
廣聯(lián)達(dá)計價軟件如何增加其他省的定額庫,我的GBQ里面只有湖北、河北、貴州等幾個省的定額,沒有江蘇的,怎么添加進(jìn)去?
在廣聯(lián)達(dá)計價軟件中,三材匯總表中,水泥的數(shù)量包括商砼中水泥的數(shù)量嗎
在廣聯(lián)達(dá)計價軟件中,三材匯總表中,水泥的數(shù)量包括商砼中水泥的數(shù)量嗎 補(bǔ)充問題:那如果商砼換成現(xiàn)澆的了
湖北省的計價規(guī)則,那個現(xiàn)澆板的模板超高怎么計算的
湖北省的計價規(guī)則,那個現(xiàn)澆板的模板超高怎么計算的問題補(bǔ)充:我看到軟件上的計算式 超高模板面積還要乘以一個數(shù)
