韓林 2011-07-24 17:40:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1368查看 3回答
筏板基礎體積怎么沒有計算式
筏板基礎體積怎么沒有計算式
已采納您好!我看了一下湖北的規則好像是的,筏板是沒有出詳細的計算式,無論是規則的筏板,比如一個矩形的還是一個異性的都不出計算式。 如果你只想查看筏板的工程量,筏板上有沒有集水坑等構件,可以將筏板轉換為現澆板(鼠標右鍵“構件轉換”),現澆板有詳細的計算式,如果“筏板”和其他構件存在扣減,可以只看原始量的計算式,確認無誤,再構件轉換成筏板
2011-07-24 18:10:12
你指的是顯示計算式時沒有計算式吧,你點擊顯示詳細計算式沒有的話那就沒有,因為圖形算量不是所有構件都會有計算式的,有些直接給出的就是扣減后的體積,有的就是原始體積。
2011-07-24 17:44:16
按平時計算體積的方式計算呀!
2011-07-24 17:44:13
