泠月蕭寒 2015-09-25 11:18:07 | 遼寧省 安裝算量GQI | 4338查看 3回答
算量軟件橋架電纜的畫法
1.從總配電柜出去的電纜干線,總配電柜和橋架怎么連接 2.電纜從總柜出來沿電井橋架至樓上配電箱,即電纜沿橋架跨層從箱至箱,這電纜該怎么畫
定義好規格型號,安裝標高,在鋪設位置上直接用直線畫就行了
2015-09-25 11:24:27
你好,這種情況屬于橋架沒有畫到相應的配電箱處,你用配電箱連管功能即可。
跨層橋架電纜中的布置,可利用設置起點功能即可。
你這種屬于始端、終端均為橋架連接且是跨層布置。需要在末端選擇起點出稍作變通,(即點畫5mm的電纜),然后選擇起點(即點畫的電纜)即可完成選擇起點。
完成后用顯示電纜路徑可查看電纜布置是否正確。
2015-09-25 12:05:51
回復:1.從總配電柜出去的電纜干線,總配電柜和橋架的連接按安裝算量識別順序,先識別好配電柜和配電箱設備,識別好后再識別電纜橋架,然后動太觀察看橋架與設備有無連接,若是跨層橋架,應在設置中選好跨層顯示。
2.總配電柜和樓上配電箱電纜連接識別,應先定義好電纜配管,完成后在配電柜或總配電箱處設置起點,在未端配電箱處選擇起點,完成電纜線路的識別。(若某一回路電纜是橋架配線,可用技巧變通,在配電箱未端用一段短管配電箱與橋架連接,在備注中備注管不計算,這樣快速的應用了設置起點與選擇起點功能。)
2015-09-27 08:50:49
