haha 2012-03-04 15:59:07 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1648查看 5回答
橋架和線管內算量
在橋架內敷設塑銅線,在管內穿電纜 ,怎樣算量?全程橋架或線管,謝謝!問題補充:謝謝關注,橋架配線 ,只能按多股線算,不能出單股的數量。線管內建立不了電纜。有時候電纜要穿在管里,電線敷在橋架里,但是出的工程量只是5*16的數量,出不了16的單股數量。
已采納您好! 如果想出單股的數量,那么您在用橋架配線的時候一定要選擇電纜,而不能選擇電線!
2012-03-07 07:12:33
建議你看看橋架的視頻就好
2012-03-04 16:08:02
全程橋架 可以建立電線然后橋架配線就行 線管的話直接在線管里面定義就行了
2012-03-04 16:45:44
配管有電線配管與電纜配管,需區別電線與電纜在相應定義識別
2012-03-05 21:00:29
您好! 如果您是想計算單根的量,那么您需要建電纜,電纜是不乘芯數的,電線是要乘的! 或者您在算橋架中的線的量也可以用設置起點和選擇起點,也可!
2012-03-06 15:12:47
