meyer 2015-09-25 11:16:22 | 重慶市 安裝 | 1040查看 3回答
燈具開關接線問題
題中所有管路均帶一根專用PE接地線,由于自己所知開關不接專用接地線PE,所以對左下方配電箱到兩個三聯單控的線路1.5(5)、5(8)兩條線路有5線弄不懂,不知道它的線路接線圖是怎樣的?請里面的老師幫助解惑下
開關不接地線,5線里包括一根火線,3條回路,一地,就是(PE 線)
2015-09-25 13:17:39
所有管路均帶一根專用PE接地線,,所以開關線路也需要專用接地線PE的【你的理解有些偏差】,所以對左下方配電箱到兩個三聯單控的線路1.5(5)是3根火線、1根零線、1根PE線,共5根線;5(8)也是3根火線、1根零線、1根PE線,共5根線兩條線。
專用接地線PE是接在開關的接地接線珠上的【如圖】2015-09-25 12:01:06
你好:圖中管路敷設為鍍鋅電線管,根據規范要求金屬管線相應的開關盒、接線盒也要是金屬的,所以金屬盒要接PE線。
三聯開關接的是火線一根,控制線三根PE線一根,雙聯開關接的四根線,也是這樣的道理。
2015-09-25 15:38:03
