景觀雕塑 2019-09-19 09:01:59 | 重慶市 安裝 | 1121查看 6回答
接線盒安裝問題
如圖,線路在中途有開關燈具時線要引下,在引下處是不是應該有接線/分線盒?線路末端時就直接連接燈具,不需要另加接線分線盒了?麻煩各位老師講解一下。
(6)
已采納最后下來也是要有接線盒的
2019-09-19 09:03:26
線路在中途有開關燈具時線要引下,在引下處是應該有接線/分線盒,線路末端時與燈具連接處也是需要另加接線分線盒的,然后再接線盒上安裝燈具
2019-09-19 09:04:44
線路在中途有開關燈具時線要引下,在引下處是應該有接線/分線盒。線路末端時就直接連接燈具,燈具是墻壁上安裝的不需要另加接線分線盒了,管道直接彎下來就行。如果燈具是吊頂下安裝的,頂板上需要預留接線盒的
2019-09-19 09:06:16
如圖,線路在中途有開關燈具時線要引下,在引下處是不是應該有接線/分線盒?【一般都有,也有很多現場不做接線盒的,直接甩的是管子。】線路末端時就直接連接燈具,不需要另加接線分線盒了?【線路末端進入的是開關盒,燈具就直接接線的了,不用接線盒了。】
2019-09-19 09:07:12
燈具和插座應該不是一個回路,不應該穿在一根管中
燈具之間不需要接線盒
首次提交 2019-09-19 09:08:41 最近修改2019-09-19 09:09:00 (修改過1次)
末端需要一個接線盒。
2019-09-19 09:40:02
