T 2015-09-21 17:29:21 | 四川省 安裝算量GQI | 3637查看 3回答
如何在導圖的時候選擇“布局”或者“模型”
如何出現1圖??我每次導圖都是2圖的選項。。求解!!
這個是CAD版本不同的原因吧,06跟08的顯示就不一樣的。你電腦是不是裝了好個版本的CAD。
2015-09-21 20:53:05
只要格式文件可以導入軟件,自己選擇一個導入看看,只要導入的圖紙正確不就可以了嘛,估計是基本沒接觸過安裝算量;如果需要導入布局,需要在選擇空間下拉選擇布局,然后預覽視口中填寫想顯示的視口或全部視口,然后點擊打開即可。
2015-09-22 09:06:00
導入和插入圖紙功能,軟件都可以在選擇空間處下拉調出布局,也就是說可以導入布局的圖。但圖紙管理確實無法選擇下拉,只可以采用模型。你可以變通處理,在cad中將布局轉換為模型,但要注意比例問題。
2015-09-23 20:36:29
