  • 安裝防雷引下線工程量
    如果在土建中鋼筋工程已經(jīng)是焊接連接,那么,在安裝工程中的引下線利用柱內(nèi)兩根主筋做引下線工程量如何計算?套定額時是否需要有個系數(shù),廣東安裝定額及計價應(yīng)用中均未提及,是否有重復(fù)的嫌疑?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果在土建中鋼筋工程已經(jīng)是焊接連接,在安裝工程中的引下線利用柱內(nèi)兩根主筋做引下線工程量仍要按定額執(zhí)行,定額規(guī)定與土建中鋼筋工程中的焊接是有一些區(qū)別的,一般在做引下線時,按標準要求,應(yīng)在焊接接頭處同時附加引下線跨過接頭。在頂層與避雷網(wǎng)連接,在自然地坪處引出測試點,這些還是有費用的,所以應(yīng)按正常的定額套項。
    2015-09-18 19:04:14
  • 如果在土建中鋼筋工程已經(jīng)是焊接連接,那么,在安裝工程中的引下線利用柱內(nèi)兩根主筋做引下線工程量如何計算?套定額時是否需要有個系數(shù),廣東安裝定額及計價應(yīng)用中均未提及,是否有重復(fù)的嫌疑?
    答:引下線按設(shè)計圖示尺寸按延長米計算即可。
    關(guān)于乘以系數(shù),利用建筑物主筋做引下線是按錐螺紋綁扎焊接考慮的,如果主筋采用對焊方式,項目乘以系數(shù)0.5.
    全通定額解釋匯編有關(guān)于引下線的解釋,你看一下截圖
    主筋
    土建
    2015-09-18 18:36:43
  • 如果在土建中鋼筋工程已經(jīng)是焊接連接,那么,在安裝工程中的引下線利用柱內(nèi)兩根主筋做引下線工程量如何計算?安裝工程的引下線焊接是指柱鋼筋與相應(yīng)樓層的梁或圈梁鋼筋焊接,每焊接2個點為1處;所以需要單獨計算柱主筋與圈梁焊接,與土建焊接沒有重復(fù)。
    2015-09-18 18:07:29
  • 在土建中鋼筋工程的焊接連接正常是電渣壓力焊,這不能滿足防雷焊接規(guī)范的要求,在鋼筋接頭處都需要重新焊跨接點,所以,引下線的工作量是要算的,定額是按焊2根考慮的,超過的按比例調(diào)整,總長度乘1.039系數(shù)。
    2015-09-19 07:53:23
  • 如果土建中鋼筋工程的鋼筋連接是電渣壓力焊,設(shè)計就不會要求重復(fù)做引下線焊接的,如果設(shè)計仍然要求做引下線焊接的,才可以計算引下線工程量。
    2015-09-20 08:46:49
  • 要計算,一般不重復(fù)(見下來自廣東定額說明,供參考)
    297  利用建筑物內(nèi)主筋作接地引下線安裝按設(shè)計圖示尺寸以m計算。每一柱子內(nèi)按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋數(shù)超過兩根時,可按比例調(diào)整。
    2015-09-20 13:19:59
主站蜘蛛池模板: 台安县| 出国| 桓仁| 海林市| 绥芬河市| 祁门县| 绥阳县| 大连市| 荆门市| 云南省| 大石桥市| 灵山县| 临高县| 金平| 华池县| 东乌| 晋城| 宁武县| 九台市| 共和县| 张家口市| 安达市| 凤台县| 慈溪市| 鸡西市| 五寨县| 隆德县| 芦山县| 玉林市| 阿尔山市| 巴林左旗| 旺苍县| 鹤壁市| 兴城市| 射洪县| 柳河县| 嘉峪关市| 陆丰市| 友谊县| 黔南| 富顺县|
