wuyuhan 2015-09-18 10:38:10 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3906查看 2回答
筏板上部鋼筋遇基礎梁后斷開,怎樣改為通長設置
求:基礎是68.74*15.5m的筏板基礎,筏板厚400,筏板鋼筋是雙層雙向通長布置,但筏板上部面筋遇基礎梁后斷開了,不通長通過,改了屬性設置為重疊布置!匯總后,筏板上部X、Y向面筋只要遇梁處還是全部斷開!設置改好后,重新布置還是面筋只要遇梁處還是全部斷開!
選擇已畫好的筏板主筋,然后在屬性中設置筏板鋼筋面筋遇基礎梁不斷開即可.
2015-09-18 13:56:49
你好,計算設置里本來就是筏板的上部鋼筋遇基礎主次梁是否斷開?為否,你是不是調整設置為是了啊?你要改回來,然后重新計算保存即可。
2015-09-18 15:10:10
