wuyuhan 2015-09-18 09:19:47 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1393查看 4回答
筏板負筋與基礎梁重疊處,怎樣設置基礎負筋不斷開
求:現場施工筏板負筋與基礎梁重疊處筏板負筋時不斷開的, 在屬性中重疊處是否重疊改為“是”后,為何筏板負筋還是斷開的?怎樣改筏板負筋與梁能通長通過?
筏板負筋與基礎梁重疊處, 先選擇設置,后布置構件 才能讓 基礎負筋不斷開;
2015-09-18 09:26:04
你好:由于是后改的設置,你選擇上布置好的負筋后在屬性里的計算設置里重新定義一下不扣減就好了。
你選擇上負筋后在屬性里的計算設置里看看是不是,是重疊布置負筋。
2015-09-18 09:24:49
鋼筋抽樣中提示的重疊,有這樣的情況,如果同一條梁兩邊分別布置負筋時,后面布置的負筋就會有提示,是否重復;當你確實是布置重復布置也會提示,這你就要根據需要選擇了,當你是畫線方式布置時,前后畫的線存在有局部重疊軟件也會做出提示。
2015-09-18 09:25:33
自檢一下,你是批量選擇負筋后,在屬性里面修改完成后,再匯總計算的嗎。
2015-09-18 09:25:35
