小情歌 2015-09-17 14:07:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1653查看 2回答
把 土建算量 導入鋼筋算量 后 合法性檢查條基重疊布置 怎么辦?? 在土建算量里
把 土建算量 導入鋼筋算量 后 合法性檢查條基重疊布置 怎么辦?? 在土建算量里 條基重疊會自動扣減 在鋼筋算量里不允許 怎么調整啊?? 我敢確定 畫的是對的!!!?
出現這種情況,也只能是刪除后重新布置了
2015-09-17 14:09:39
看一下你的墊層是不是,按基礎畫的
還有建議你畫圖要先鋼筋然后導入到圖形里面,因為這樣做比較節省時間,圖形導入到鋼筋,每一個構件再配置鋼筋,還不如直接畫鋼筋快呢,而鋼筋導入圖形,只需要畫裝飾、樓梯、土方、屋面等構件就可以了
是不是下圖樣式的雙梁條形基礎,你定義成單梁條形基礎了
2015-09-17 14:09:43
