  • 剪力墻在暗柱、連梁處都要通畫墻體嗎?
    在鋼筋抽樣軟件中,是要先通畫剪力墻,然后再布置暗柱和連梁,對嗎?暗柱必須繪制在墻體上,那連梁處也要通畫墻體嗎?
    在鋼筋抽樣軟件中,是要先通畫剪力墻,然后再布置暗柱和連梁,對嗎?暗柱必須繪制在墻體上,那連梁處也要通畫墻體嗎?[是這樣的,連梁位置的剪力墻畫法:一般連梁下方是砌體墻,如果畫滿剪力墻再用 墻洞 布置后,砌體墻就畫不上去,不畫剪力墻的話,連梁部份的剪力墻水平貫通筋就不會計算,建議用以下方法:畫好連梁位置的剪力墻(底標高同連梁的底標高),然后與相鄰的剪力墻合并。這樣砌體墻就能畫上去(定義墻頂標高為連梁的底標高)。 [版本號11.5.4.2398,只要畫上連梁,剪力墻的水平筋就會在連梁里計算。連梁位置用剪力墻畫上去比不畫上剪力墻的鋼筋量要少。剪力墻的水平筋在連梁的 側面縱筋 里輸入,鋼筋量最大]。 ]
    2012-12-06 18:47:03
  • 在鋼筋抽樣軟件中,是要先通畫剪力墻,然后再布置暗柱和連梁,對嗎? 回答:這樣繪畫最好,剪力墻水平筋是通過暗柱的;剪力墻的水平筋也是通過連梁的側面的,類似腰筋; 暗柱必須繪制在墻體上,那連梁處也要通畫墻體嗎? 回答:暗柱本就是剪力墻的一部分,是剪力墻的加強構造,所以有了剪力墻才有暗柱。連梁下部一般為洞口,一般不需要繪畫剪力墻。
    2012-12-06 19:34:57
  • 暗柱內必須畫墻,連梁處可以不用繪制,要繪制必須開洞。
    2012-12-07 08:13:11
主站蜘蛛池模板: 泽库县| 太原市| 博湖县| 遂川县| 武清区| 尚义县| 广东省| 林芝县| 彭阳县| 连云港市| 南华县| 甘南县| 来凤县| 昭觉县| 临沧市| 札达县| 忻城县| 布拖县| 嘉兴市| 东平县| 拉萨市| 泸定县| 区。| 芒康县| 繁昌县| 嘉祥县| 资兴市| 庆云县| 安溪县| 林口县| 宕昌县| 静安区| 巴中市| 应城市| 东港市| 西乡县| 龙游县| 桂平市| 新昌县| 惠来县| 姜堰市|
