冰淇凌 2015-09-16 20:09:53 | 河北省 土建 | 7278查看 2回答
河北12定額腳手架計算規則
河北12定額腳手架計算規則中吊車梁安裝、混凝土和鋼屋架安裝,按柱外圍長度加3.6米計算,柱外圍長度是指所有柱的周長嗎?還是指什么?
河北12定額腳手架計算規則中吊車梁安裝,混凝土和鋼屋架安裝,按柱外圍長度加3.6米計算,柱外圍長度是指柱的周長,不是所有柱所圍成的周長.如柱截面為600*600.在計算腳手架時,按0.6*4+3.6=6米再乘上對應的柱高度來計算的,把所有柱的腳手架全部 相加就是總的腳手架工程量.在實際施工時,只需要在柱周圍搭上腳手架,然后吊裝操作人員在柱處進行吊車梁屋架就位焊接,吊車梁中部不需要操作,兩端都是在柱處連接的操作的.所以腳手架就是按柱周長加3.6來計算.
2015-09-16 20:37:38
河北12定額腳手架計算規則中吊車梁安裝、混凝土和鋼屋架安裝,按柱外圍長度加3.6米計算,柱外圍長度是指所有柱的周長。
如柱截面500*500,那么計算長度=0.5*4+3.6=5.6m
2015-09-16 20:11:40
