劉小梅 2017-06-17 10:34:53 | 河北省 土建 | 858查看 2回答
河北12定額腳手架問題
請教專家: 地下2層,地上18層剪力墻結構住宅,都需要計算哪些類型的腳手架,定額中混凝土構件用腳手架已在模板工程中考慮,是否不在計算外墻腳手架,謝謝
已采納可以參考宣貫上面的給出的列項,外墻腳手架是要單獨給的,那個不是支模的腳手架可以參考宣貫上面的案例,地下2層,地上25層,剪力墻結構的型鋼懸挑腳手架,這個就是外墻手架外墻腳手架9M以內(地下室)外墻腳手架9M以內*0.2的系數(地下室防水腳手架)依附斜道9M以內(地下室)內墻砌筑腳手架滿堂基礎腳手架天棚簡易墻面簡易電動吊藍
2017-06-17 10:43:00
外墻有砌體還有裝飾,所以還是要計算外墻 腳手架。
2017-06-17 10:37:22
