  • 墻屬性值后面 水平筋(2)C12@200 拉筋 A6@400*600
    墻屬性值后面 水平筋(2)C12@200 拉筋 A6@400*600 (2)是什么意思? 400*600 是不是指的加密區是400,非加密區600?
    問題補充:圖紙中的拉筋加強區為A6@ 400和非加強區為A6@ 600 是不是就是對應的墻屬性里的:拉筋 A6@400*600 ?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    墻屬性值后面 水平筋(2)C12@200 括號中的2是指水平鋼筋的排數,2實際就是2排。 拉筋 A6@400*600是指此墻中拉筋的間距,400指拉筋水平間距是400mm,600是指拉筋豎向間距是600mm。
    2010-05-13 17:04:26
  • 答;(2)指的兩排鋼筋網片,以于400*600指剪力墻構件中的拉筋的布筋間距,400是水平間距,600指的垂直間距.
    2010-05-13 16:54:12
  • (2)是雙排的意思 400*600 分別是水平與垂直間距
    2010-05-13 16:54:26
  • 括號里面的數字表示 鋼筋的排數 400*600表示剪力墻拉筋的水平間距和垂直間距 你照著輸入就OK,軟件就是這樣的格式
    2010-05-13 16:58:31
  • 400*600表示的是拉鉤,是在剪力墻雙向鋼筋網按照這個間距設置的拉鉤,用來固定雙向網的間距的
    2010-05-13 17:01:11
主站蜘蛛池模板: 安仁县| 天镇县| 永城市| 濉溪县| 蓝田县| 普兰店市| 隆安县| 石泉县| 英超| 江北区| 和静县| 济宁市| 江油市| 鸡泽县| 井冈山市| 江永县| 平邑县| 合山市| 安多县| 陇南市| 洛川县| 康乐县| 桃江县| 咸丰县| 沅陵县| 江阴市| 乌拉特前旗| 克山县| 太仆寺旗| 灵石县| 托里县| 澄城县| 陆丰市| 博罗县| 永嘉县| 怀远县| 东丰县| 广灵县| 枝江市| 肥西县| 石阡县|
