22****@qq.com 2015-09-15 16:30:55 | 陜西省 其他專(zhuān)業(yè) | 1244查看 6回答
土石方回填-回填量的確定
陜西省09計(jì)價(jià)規(guī)則中基礎(chǔ)回填:挖方體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積(包括基礎(chǔ)墊層及其他構(gòu)筑物),這里的挖方體積是清單量還是定額量?問(wèn)題補(bǔ)充:基礎(chǔ)回填清單量是用挖方清單量還是定額量減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積?
(6)
已采納陜西省09計(jì)價(jià)規(guī)則中基礎(chǔ)回填:挖方體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積(包括基礎(chǔ)墊層及其他構(gòu)筑物),這里的挖方體積 如果是用清單計(jì)算就是清單量,如果是用定額計(jì)算就是用定額量的。
2015-09-15 16:34:35
陜西省09計(jì)價(jià)規(guī)則中基礎(chǔ)回填:挖方體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積(包括基礎(chǔ)墊層及其他構(gòu)筑物),這里的挖方體積是定額量,因?yàn)檫@是“陜西省09計(jì)價(jià)規(guī)則”定額計(jì)算規(guī)則。
2015-09-15 16:33:45
七、回填土區(qū)分夯填、松填按圖示回填體積并依下列規(guī)定,以立方米計(jì)算
1. 溝槽、基坑回填土:溝槽、基坑回填體積以挖方體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)砌筑物(包括:基礎(chǔ)墊層、基礎(chǔ)等)體積計(jì)算。
2. 管道溝槽回填:以挖方體積減去管徑所占體積計(jì)算。管徑在500㎜以下的不扣除管道所占體積,但應(yīng)扣除管徑在200㎜以上的基礎(chǔ)、墊層和各種構(gòu)筑物所占體積;管徑超過(guò)500㎜以上時(shí),按表1.5規(guī)定扣除管道所占體積計(jì)算,同時(shí)應(yīng)扣除其管道的基礎(chǔ)、墊層和各種構(gòu)筑物所占體積。
3.房心回填土:按主墻之間的面積乘以回填土厚度計(jì)算。
2015-09-15 16:34:31
挖土方的體積量是按定額規(guī)則計(jì)算的量。
2015-09-15 16:32:54
朋友,你好
關(guān)于你提出的問(wèn)題,我想從兩個(gè)方面回答:
1。首先你必須明確自己現(xiàn)在做的工作性質(zhì)是什么:是編制工程量清單?還是編制預(yù)算(包括清單控制價(jià)和施工單位投標(biāo)報(bào)價(jià))?
2。清單:如果是編制工程量清單,那么”挖方體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積(包括基礎(chǔ)墊層及其他構(gòu)筑物)”中的挖方體積就不應(yīng)當(dāng)包括放坡等措施費(fèi)用。
3。預(yù)算:如果是編制預(yù)算的話,那么”挖方體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積(包括基礎(chǔ)墊層及其他構(gòu)筑物)”中的挖方體積就應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)的實(shí)際作業(yè)水平(或當(dāng)?shù)仄髽I(yè)施工平均水平)適當(dāng)考慮放坡等措施費(fèi)用。
以上回答希望能讓你明白。順祝你好運(yùn)!
2015-09-15 17:08:18
陜西省09計(jì)價(jià)規(guī)則中基礎(chǔ)回填:挖方體積減去設(shè)計(jì)室外地坪以下埋設(shè)的基礎(chǔ)體積(包括基礎(chǔ)墊層及其他構(gòu)筑物),這里的挖方體積是清單量。
2015-09-15 19:47:08
