  • 此DL是否屬于基礎聯系梁
    本工程基礎采用樁承臺加防水底板,此梁為連接樁承臺,承臺、梁、防水底板頂標高均相同。
    聯系梁
    基礎聯系梁
    問題補充:防水底板300mm厚
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 按設計中原位標注信息的標注位置,這個只能按基礎梁定義
    2012-11-29 12:23:17
  • 屬于基礎梁
    2012-11-29 12:42:44
  • 支持木子,同時我也加深了印象
    2012-11-29 17:47:26
  • 屬于基礎梁的范疇。
    2012-11-29 18:10:26
  • 這個是基礎梁了··基礎梁和基礎聯系梁的原位標注是相反的
    2012-11-29 18:49:13
  • 此DL是否屬于基礎聯系梁 我認為屬于基礎梁
    2012-11-29 12:47:04
  • 此地梁為基礎底板下反梁 應該套基礎梁。原位標注應該采用設計,有異議的話應該聯系設計院,由設計修改。
    2012-11-29 12:34:03
  • 你好!根據基礎梁的制圖規則,該梁是基礎梁而不是基礎聯系梁。 基礎梁的原位標注支座筋在下部鋼筋里標注,基礎聯系梁一般情況下沒有支座筋,即使有也是標注在上部鋼筋里,這是基礎梁和基礎聯系梁標注上最大的區別。當然它們的受力也不相同,這個是設計考慮的問題了。
    廣聯達服務新干線
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2012-11-29 13:03:08
  • 應為基礎梁,鋼筋的左右支座標注在梁下方,所以是基礎梁,基礎連系梁的左右支座會標注在上方
    2012-11-29 14:35:57
  • 根據圖示屬于基礎上反梁,底板300厚,DL是400*800的截面凸出底板上表面500MM。
    2012-11-29 14:42:46
  • 支持木子的回答
    2012-11-29 14:30:56
  • “拉結、不承擔基礎受力,承載地面填充墻局部荷載起聯系基礎作用的是“基礎連系梁”,是用“梁”構件來畫的,把屬性改為“基礎連系梁” 但是從這個圖上,畫法是按“基礎梁”來設計和標注的,支座在梁下,與梁構件的標注相反,按照圖紙設計,就按”基礎梁“來建構件吧
    2012-11-29 14:47:08
主站蜘蛛池模板: 赤水市| 浮山县| 永济市| 桑植县| 社会| 吴忠市| 武宁县| 遂川县| 高州市| 德昌县| 大足县| 安乡县| 曲麻莱县| 海淀区| 肃南| 鄂温| 石屏县| 白朗县| 琼海市| 理塘县| 上蔡县| 开化县| 南陵县| 枝江市| 庐江县| 嘉定区| 富蕴县| 江北区| 治县。| 闸北区| 阜新| 大渡口区| 黄骅市| 香港| 吉木萨尔县| 扎囊县| 栖霞市| 凤城市| 白河县| 南乐县| 论坛|
