13246611210 2015-09-14 15:34:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1085查看 2回答
剪力墻鋼筋算量是否和柱一樣
剪力墻鋼筋算量是否和柱一樣
不一樣的
您可以看一下計算設置和接點設置的
2015-09-14 15:44:52
剪力墻鋼筋算量是否和柱一樣
答:柱:框架柱、端柱、暗柱、構造柱,不同類型的柱,受力計算長度都不同的。剪力墻與柱受力情況也不同的,所以計算規則也是不同的。要按計算要求在軟件的設計設置中正確設置。
2015-09-14 16:06:31
