wowoshine 2015-09-14 11:03:39 | 河北省 土建 | 829查看 6回答
河北08定額定額標準磚
一、本章中標準磚尺寸為240mm×115mm×53mm,同樣規格的頁巖磚、灰砂磚、水泥磚等均按標準磚執行。 這條怎么解讀?同樣規格就是尺寸一樣,尺寸是240mm×115mm×53mm的磚按240mm×115mm×53mm執行?不別扭嗎
(6)
這句話的意思是:
如果是相同規格的灰砂磚,頁巖磚、水泥磚,均按照標準磚的含量執行,(工料機中材料的名稱你可以改成你實際用的材料名稱)但材料含量不做調整,只調整價格!
可以理解為固定了尺寸,材質和價格可以變動!
2015-09-14 20:21:37
我理解是頁巖磚、灰砂磚、標準磚的型號均為240mm×115mm×53mm。
一般是套取相應標準磚相應子目 換算、調價完成。
2015-09-14 11:09:25
你好,定額里的標準磚指的就是標準規格尺寸240x115x53,工程實際使用的同規格尺寸的頁巖磚,灰沙磚,水泥磚都以定額的標準磚為基數調整價差,
2015-09-14 16:13:03
這條解釋的意思是:規格尺寸為240mm×115mm×53mm的頁巖磚、灰砂磚、水泥磚等均按標準磚執行,套標準磚的定額
2015-09-14 11:11:36
你好:首先我們知道240mm×115mm×53mm這個規格的就是標準磚,燒結粘土磚也好,頁巖磚、灰砂磚、水泥磚等都是這樣的規格尺寸。如果定額裝的是燒結粘土磚的價格,實際使用的可能是頁巖磚、灰砂磚、水泥磚,那只需要在材料的市場價格里面填上你實際使用的某一種磚的市場價格即可。其它的就都不需要考慮了。
2015-09-14 15:23:53
定額是標準磚實際用的其它磚尺寸與標準磚尺寸相同時,定額消耗量不變,
在計價軟件工料機顯示欄內修改為實際用的磚名稱,人材機分析出的磚名稱
就不別扭了。人材機匯總表中磚的預算單價還是標準磚單價,市場價輸入采
用磚的價格進行調價。
2015-09-16 20:27:55
