輕寒 2015-09-14 09:57:39 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1697查看 3回答
梁板鋼筋的錨固 搭接 左右彎折 怎么設(shè)置
1.比如這一句話具體該怎么設(shè)置板筋里的這些數(shù)值 2.另外這個(gè)單邊標(biāo)注位置怎么選 3.單邊標(biāo)注是否含支座寬選是還是否
1、在端支座位置,支座面筋應(yīng)伸至支座對邊彎折15D
答:這一條說明不必做任何修改,平法中面筋就是這樣計(jì)算的,軟件中的計(jì)算設(shè)置也是這樣內(nèi)置好的。如下圖所示:
2、根據(jù)第三個(gè)圖片,工程中負(fù)筋標(biāo)注是自支座邊開始,也就是不包含支座的寬度的,那么如果是單邊標(biāo)注負(fù)筋,應(yīng)按照下圖選擇
如果是雙邊標(biāo)注負(fù)筋,應(yīng)按下圖選擇
2015-09-14 10:13:19
單邊標(biāo)注是否含支座寬按提供的圖片判斷選否。
錨固15D,可以設(shè)置左彎折長度數(shù)值,或右彎折數(shù)值,直接輸入數(shù)值彎折值如130;
單邊標(biāo)注位置按圖片,選擇支座內(nèi)邊線就是正確的。
2015-09-14 10:07:32
2015-09-14 10:14:51
