cqgoodluck 2015-09-13 09:20:49 | 重慶市 土建 | 3080查看 4回答
關(guān)于設計變更的一些問題
1.設計單位在哪種情況下才出設計變更,例如建設單位需要增加一條排水溝,那么設計單位會出設計變更嗎?我可不可以理解為只要施工圖范圍之外的都出變更,但有些是建設單位的要求,這樣會出嗎? 2.現(xiàn)在市面上有一種外墻漆叫外墻顆粒漆(做法為底層抗堿涂料、中間層涂噴輕骨料、面層噴顆粒外墻漆),這種漆定額上沒有,但是看工藝上是否可理解為真石漆?
1.設計單位在哪種情況下才出設計變更,例如建設單位需要增加一條排水溝,那么設計單位會出設計變更嗎?我可不可以理解為只要施工圖范圍之外的都出變更,但有些是建設單位的要求,這樣會出嗎?設計變更有定義,改變了標高、基線、特性等都屬于設計變更,是針對原有內(nèi)容進行的,要不怎么叫變更呢。合同外增加不一定是變更,如果是改變了功能導致增加排水溝,那就屬于變更,建設方要求屬于設計變更的肯定要出,不屬于就以簽證等形式表示。設計方出的變更都要經(jīng)過甲方同意。
2.現(xiàn)在市面上有一種外墻漆叫外墻顆粒漆(做法為底層抗堿涂料、中間層涂噴輕骨料、面層噴顆粒外墻漆),這種漆定額上沒有,但是看工藝上是否可理解為真石漆?如果工藝相近和材料用量相近,可以套真石漆的子目,材料進行換算,否則就按市場價計取。
2015-09-13 19:42:35
設計出變更會有三種情況,一種是建設單位的要求,另一種是設計自己發(fā)現(xiàn)設計中的問題,還一種是施工單位提出合理化建議,上面三種情況都有可能設計出變更的
可以借用真石漆的定額子目的,只要你把材料價格調(diào)對了就行了
2015-09-13 10:52:24
1.設計單位在哪種情況下才出設計變更,例如建設單位需要增加一條排水溝,需要建設單位跟設計溝通好,設計單位就會出設計變更的,設計變更包括施工圖范圍之外的,也包括圖紙內(nèi)的,有些是建設單位的要求,要看是什么事,有些不需要出圖的走洽商就行 2.現(xiàn)在市面上有一種外墻漆叫外墻顆粒漆(做法為底層抗堿涂料、中間層涂噴輕骨料、面層噴顆粒外墻漆),這種漆定額上沒有,但是看工藝上是否可理解為真石漆?可套真石漆定額,換算材料及價格就行
2015-09-13 10:58:42
不出,措施費與設計沒半毛錢關(guān)系;
2.現(xiàn)在市面上有一種外墻漆叫外墻顆粒漆(做法為底層抗堿涂料、中間層涂噴輕骨料、面層噴顆粒外墻漆),這種漆定額上沒有,但是看工藝上是否可理解為真石漆?可以。
2015-09-14 09:49:46
