陽光照耀 2015-09-13 00:28:58 | 廣東省 土建 | 8230查看 7回答
塔吊基礎的費用是不是已經包含在“大型機械進出場及安裝”里面了?需要另外單獨記取費用嗎?
(7)
塔吊基礎另外計價,塔吊基礎費用不包括在塔吊安裝內,工程量
按施工方案圖紙計算,要計算挖土、回填、運土、墊層及模板、
設備基礎及模板、鋼筋、預埋螺栓等等項目分別套定額和計取各
項費用。
2015-09-16 19:19:19
塔吊基礎的費用沒有包含在“大型機械進出場及安裝”里面了,需要另外單獨記取費用。
2015-09-13 06:26:40
塔吊基礎的費用是不是已經包含在“大型機械進出場及安裝”里面了?------------沒有包含在“大型機械進出場及安裝”里面。
需要另外單獨記取費用嗎?-------------是的,需要按照實際工作量進行計算。
2015-09-13 06:21:55
每個地區的定額都有區別的。建議你先仔細查閱你省的定額說明和計算規則再做定奪。應該是有說明的
2015-09-13 08:18:47
2015-09-13 09:43:07
沒有包括在里面,需要單獨套定額
2015-09-13 11:26:59
你好,要看當地的定額計算規則,是否包括塔吊基礎,各地的定額計算規則是不同的,定額不包括塔吊基礎就要簽證單獨計算
2015-09-14 03:47:58
