你好啊 2014-07-08 11:05:35 | 廣東省 土建 | 4306查看 3回答
塔式起重機基礎費用
塔式起重機基礎費用指的什么費用?怎么計算這個費用?大型機械進出場及安拆費怎么確定用多少個臺班?一個工程怎么確定要用那些機械要進出場及安拆?謝謝大俠給幫主啊!!!!!問題補充:果有三個塔吊就計算三個臺班嗎?我們怎么確定一個工程用了哪些大型機械了呢???謝謝大俠了。。。
塔式起重機基礎費用指的什么費用?怎么計算這個費用?大型機械進出場及安拆費怎么確定用多少個臺班?一個工程怎么確定要用那些機械要進出場及安拆?基礎就是固定起重機的,一般是混凝土基礎。根據實際做的來計量和套定額子目計算費用;進場出場一次算一個臺次,一般除非特殊情況,都是一臺次;根據工作內容和施組來確定需要哪些大型機械,比如塔吊、履帶式挖掘機、打樁機械等,修路需要壓路機等。
問題補充:
如果有三個塔吊就計算三個臺班嗎?我們怎么確定一個工程用了哪些大型機械了呢?如果只進出場一次,就算三個。
2014-07-08 13:49:21
塔式起重機基礎費用指的是塔吊的基礎澆筑費用,套定額計算這個費用。
大型機械進出場及安拆費一般一個單位工程只能計算一個臺/次,如果大型機械多次進出場要有簽證,否則無法計算。
以下定額供你參考
2014-07-08 11:13:31
根據甲方批準的施工組織設計確定大型機械
2014-07-08 15:44:01
為什么定額中自升式塔式起重機與塔式起重機臺班費相差這么大?如何套用?
為什么定額中自升式塔式起重機起重力距1250KNM臺班費為7百元左右,與塔式起重機起重力距1250KNM臺班費為4千多元相差這么多,QTZ80型應套用那種?
老師,請問廣東定額里的塔式起重機起重力矩為60KN.M~250KN.M,但現實 的塔式起重機的起重力矩經常有800KN.M的,那應選用定額里的哪個起重力矩?謝謝!
廣東省18定額中塔式起重機如何套定額,定額中塔式起重機每次安拆費最大只到250?
廣東省18定額中塔式起重機如何套定額,定額中塔式起重機每次安拆費 起重力矩最大只有60、80、150、250KN.M四種,但實際塔吊的額定起重力矩都是1600KN.M,這樣該如何對應套子目?
塔式起重機的安拆費用及進出場怎么那么高?單安裝就要80000左右;進出場費用40000;我是直接套廣東定額的補充問題: 用的是定額計價補充問題: 一般進出場在1-3萬;安拆在2-4萬,為啥我的那么高呢
