rong 2015-09-12 19:27:21 | 廣東省 土建 | 2194查看 3回答
鋼管樁工程量,按入土長(zhǎng)度的理論質(zhì)量以質(zhì)量計(jì)算?
定額規(guī)定“鋼管樁工程量,按入土長(zhǎng)度的理論質(zhì)量以質(zhì)量計(jì)算”,那么“入土長(zhǎng)度”是指?
答:入土長(zhǎng)度是指 答(壓)入地下土中的長(zhǎng)度
一般預(yù)算按設(shè)計(jì)樁頂標(biāo)高至樁底標(biāo)高
結(jié)算按樁的實(shí)際打入土中的長(zhǎng)度(不包含樁頂以上到自然地面之間的高度)。
2015-09-13 08:19:51
答:可以理解成自然地面到樁的底部高差。
2015-09-12 20:21:17
“入土長(zhǎng)度”是指打入土內(nèi)鋼管樁的長(zhǎng)度。
2015-09-12 21:01:29
鋼管樁工程量,按入土長(zhǎng)度的理論質(zhì)量以質(zhì)量計(jì)算的,那么鋼管樁長(zhǎng)度包括樁尖嗎
灌注樁 的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)量的計(jì)算長(zhǎng)度和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工程量計(jì)算長(zhǎng)度
打預(yù)制樁結(jié)算時(shí),樁工程量怎么算,是按樁尖入土深度,還是樁的長(zhǎng)度
例1.樁尖入土深度17,配樁15米,送樁2米,那么打樁工程量是多少例2.樁尖入土深度16.5,配樁10+8米,完成時(shí)樁高出自然地面1.5米,這又怎么計(jì)算工程量
