船長 2017-08-05 16:33:36 | 廣東省 土建 | 13624查看 3回答
打預(yù)制樁結(jié)算時(shí),樁工程量怎么算,是按樁尖入土深度,還是樁的長度
例1.樁尖入土深度17,配樁15米,送樁2米,那么打樁工程量是多少例2.樁尖入土深度16.5,配樁10+8米,完成時(shí)樁高出自然地面1.5米,這又怎么計(jì)算工程量
已采納打預(yù)制樁結(jié)算時(shí),樁工程量 是按樁 的長度 計(jì)算的,例1.樁尖入土深度17,配樁15米,送樁2米,那么打樁工程量是 15m計(jì)算,另外計(jì)算 2m 送樁的工程量。
例2.樁尖入土深度16.5,配樁10+8米,完成時(shí)樁高出自然地面1.5米, 計(jì)算工程量 為 18m ,并計(jì)算 一次接樁;
2017-08-05 17:44:28
打樁工程量你看一下計(jì)算規(guī)則,說的很清楚是按設(shè)計(jì)樁長計(jì)算的,就是說實(shí)際不考慮你打進(jìn)去多少,應(yīng)該是按設(shè)計(jì)樁長計(jì)算的,送樁另計(jì)2017-08-05 16:39:21
十、所有樁的長度,除另有規(guī)定外,預(yù)算按設(shè)計(jì)長度;結(jié)算按實(shí)際入土樁的長度(單獨(dú)制作的樁尖除外)計(jì)算,超出地面的樁長度不得計(jì)算,成孔灌注混凝土樁的計(jì)算樁長以成孔長度為準(zhǔn)。
例1.樁尖入土深度17,配樁15米,送樁2米,那么打樁工程量是多少 15米
例2.樁尖入土深度16.5,配樁10+8米,完成時(shí)樁高出自然地面1.5米,這又怎么計(jì)算工程量 16.5米
2020-02-19 09:55:08
