夢想高飛 2015-09-12 15:57:00 | 山東省 其他專業(yè) | 2168查看 4回答
在手算現(xiàn)澆板時,需要扣掉柱所占的體積,那么手算時,我應(yīng)該如何計(jì)算柱所占的體積呢?
在手算現(xiàn)澆板時,需要扣掉柱所占的體積,那么手算時,我應(yīng)該如何計(jì)算柱所占的體積呢?(例如現(xiàn)澆板90mm,長到中心線是2.7,寬到中心線是2.2,兩邊有柱子(截面尺寸是300*400),我應(yīng)該怎樣計(jì)算,非常感謝
應(yīng)該這樣計(jì)算,體積=2.7*2.2*0.09-(0.3*0.4*0.09)*2
2015-09-12 16:33:11
先按外邊線尺寸乘以厚度計(jì)算出來整體板的體積,再減掉柱子所占的體積。
2015-09-12 16:30:10
在手算現(xiàn)澆板時,需要扣掉柱所占的體積,那么手算時,我應(yīng)該如何計(jì)算柱所占的體積呢?(例如現(xiàn)澆板90mm,長到中心線是2.7,寬到中心線是2.2,兩邊有柱子(截面尺寸是300*400),我應(yīng)該怎樣計(jì)算,你可以按照圖紙所標(biāo)注的 柱 所占用板的尺寸乘以板的厚度,得出立方米,從板的體積中扣除就行了。
2015-09-12 16:33:20
板面積減掉柱位所占的面積,乘以板厚就行了
2015-09-12 16:30:49
