原野 2014-09-18 14:00:43 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1054查看 1回答
剪力墻暗柱
畫圖時我將剪力墻覆蓋異型與墻等寬的暗柱。。。 問題一:我將鋼筋中的剪力墻和暗柱一并導入圖形中,然后剪力墻的體積已經包括暗柱了? 問題2:圖形中暗柱是不是不用考慮混凝土量和模板面積了?,也不用套定額了?因為混凝土已經把這部分包括在內了。對嗎? 這地方有點還是有點迷茫,再解釋一下。謝謝問題補充:我同事告訴我說剪力墻和暗中一并導入圖形中,然后剪力墻套混凝土墻子目,然后異型暗中套異型柱子目。這樣是不是這段墻的混凝土量和模板量算多了?。恳驗榧袅σ呀洶ò抵幕炷梁湍0辶?。
暗柱是墻的一部分,暗柱的量應該和墻在一起,你說的是對的。畫圖時,墻一定要覆蓋柱才可以,或進行構建轉換,把暗柱轉換成墻也可以。
2014-09-18 14:35:44
