新生入學 2015-09-11 15:27:54 | 廣東省 裝飾 | 4174查看 3回答
幕墻的問題
平面(含折線)鋁合金玻璃幕墻全隱框、半隱框、全明框屬于帶骨架幕墻嗎?如果是的話,那上懸窗和幕墻同材質的話可以不扣除?還要套幕墻上懸窗增加費的定額嗎?全玻璃幕墻不屬于帶骨架幕墻?
鋁合金玻璃幕墻全隱框、半隱框、全明框都屬于帶骨架幕墻,那上懸窗和幕墻同材質的話可以不扣除,還要套幕墻上懸窗增加費的定額,全玻璃幕墻指的是點爪式及吊掛式幕墻。
帶骨架幕墻的定額子目的材料里都包括了骨架,其中的鋁合金型材就是他們的骨架2015-09-14 23:27:40
所謂的“框”就是骨架,懸窗是計算增加費用,工程量并入框并入幕墻計算,只是懸窗部分是計算增加費用。
“那就是說上懸窗材料和幕墻材料一樣的話不用扣除上懸窗的面積?然后還套上幕墻上懸窗增加費?”是的。
2015-09-11 15:48:56
玻璃幕墻與窗同材質,可以不扣除窗的面積,只需要增加窗五金費用;
全玻璃幕墻不屬于帶骨架幕墻?所有幕墻都有骨架,你說的全玻幕墻就是點式或隱框幕墻。
2015-09-11 16:14:02
