金楠楠 2014-06-18 21:49:31 | 廣東省 裝飾 | 1243查看 3回答
關于幕墻預算的相關問題
各位前輩:您(們)好!我馬上要接觸幕墻預算了(之前沒接觸過),有些問題想請教下各位前輩,望您指點一下: 1、幕墻的腳手架一般是借用總包單位的施工腳手架還是自己搭設?用總包的是怎樣計費的?自己搭設的腳手架是不是就是算的幕墻面積的實際面積?超高部分要計取超高增加費嗎?還有降效費? 2、垂直運輸機械也要算吧?怎樣計??? 3、幕墻預算主要要注意什么? 非常感謝您的指點!
1、幕墻的腳手架一般是借用總包單位的施工腳手架還是自己搭設?用總包的是怎樣計費的?自己搭設的腳手架是不是就是算的幕墻面積的實際面積?超高部分要計取超高增加費嗎?還有降效費? 可以借用總包的,不過要支付費用,這個雙方協商。是借用還是自己搭設,要看腳手架是否適合。腳手架面積按墻面面積,超過規定高度的部分,要計取超高降效。
2、垂直運輸機械也要算吧?怎樣計??? 3、幕墻預算主要要注意什么?垂運費就套相應子目。幕墻預算主要注意骨架、防雷防火等隱蔽工程
2014-06-18 23:26:18
答:如果是總包承建的,分包不用計算。如果是獨立承包的,就應計算。高度為幕墻頂高。寬度為幕墻寬每邊加一米。可計算超高增加費。但還應查看定額的相關說明。
2014-06-18 21:58:33
一般是使用總包單位的施工腳手架,費用參考配合費率。
2014-06-18 22:00:16
