O . 2015-09-11 10:24:58 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 12574查看 2回答
筏板基礎(chǔ)的板底附加鋼筋與板面附加鋼筋在廣聯(lián)達(dá)里的設(shè)定
如圖123,在廣聯(lián)達(dá)里筏板基礎(chǔ)的負(fù)筋的圖例就是圖3所示的圖例,而板面負(fù)筋該如何在廣聯(lián)達(dá)里設(shè)定呢?還有圖2所圈的整垮拉長(zhǎng)的是否是這塊筏板基礎(chǔ)的面筋(雙向)?
在筏板基礎(chǔ)的負(fù)筋的圖例是第一張截圖,圖3是板面的附加筋。在板面的負(fù)筋在廣聯(lián)達(dá)里可以板負(fù)筋來(lái)定義并畫圖。圖2所圈的整跨拉長(zhǎng)的也可以認(rèn)為是這塊筏板的基礎(chǔ)的面筋。
2015-09-11 14:54:24
在我看來(lái),您的第二張圖就是筏板基礎(chǔ)的面筋
2015-09-11 10:41:49
如圖,板底的附加鋼筋在廣聯(lián)達(dá)里如何布置(一般附加鋼筋是負(fù)筋,可是負(fù)筋卻是在板面布置的)板底附加鋼筋是否也是負(fù)筋?
板面附加筋和板底附加筋在鋼筋算量里用什么畫?筏板負(fù)力跟板負(fù)力筋有什么區(qū)別?
板面附加筋和板底附加筋在鋼筋算量里用什么畫?都用負(fù)力筋畫嗎?筏板負(fù)力跟板負(fù)力筋有什么區(qū)別?
